方案介绍
脉冲感应 (PI) 系统使用单个线圈作为发射器和接收器。该技术通过线圈发送强大的短脉冲(脉冲)电流。每个脉冲都会产生一个短暂的磁场。当脉冲结束时,磁场会反转极性并非常突然地崩溃,从而产生尖锐的电尖峰。这个尖峰持续几微秒,并导致另一个电流流过线圈。这种电流称为反射脉冲,非常短,仅持续约 30 微秒。然后发送另一个脉冲并重复该过程。如果一块金属进入磁场线的范围内,接收线圈可以检测到接收信号的幅度和相位的变化。幅度变化和相位变化量是金属大小和距离的指示,
我在 NECO 项目的网站上找到了一个很好的 PI 检测器示例。这款金属探测器是 Arduino 和 Android 的共生体。在 Play 商店中,您可以下载功能齐全的应用程序“Spirit PI”的免费版本,但您也可以购买具有多种选择的专业版。智能手机和arduino之间的通信是通过蓝牙模块HC 05完成的,但是您可以使用任何蓝牙适配器,您必须将波特率设置为115200。
在 150 欧姆电阻的位置,我放置了一个值为 47 欧姆的微调电位器。该三聚体调节通过线圈的电流。通过增加其值,通过线圈的电流增加,设备的灵敏度增加。第二个修改是微调电位器 100kOhm 代替原来的电阻器 62k。使用这个三聚体,我们在 Arduino 上将大约 4.5V 的电压设置为 A0 输入,因为我注意到对于不同的运算放大器和工作电压,这个电阻的值应该是不同的。
在这种特殊情况下,我使用串联的 4 节锂离子电池为设备供电,因此电压大于 15v。因为 Arduino 最多接受 12V 输入电压,所以我在小型散热器上安装了一个 5V 稳定器(7805),用于直接为 Arduino 供电到 +5v 引脚。
线圈由直径为 0.4 毫米的绝缘铜线制成,包含 25 个直径为 19 厘米的圆形绕组。在最终做工时,必须确保周围没有金属物体。线圈(元件用胶水粘合,没有螺丝)
