本方案是在 Arduino Nano 的帮助下制作的,大大简化了其生产。
它可以检测距离 15 厘米的金属硬币和距离 40 厘米及以上的较大金属物体。考虑到它的简单性,这是一个相对较好的结果。
脉冲感应 (PI) 金属探测器使用单个线圈作为发射器和接收器。该技术通过线圈发送强大的短脉冲(脉冲)电流。每个脉冲都会产生一个短暂的磁场。当脉冲结束时,磁场会反转极性并突然崩溃,从而产生尖锐的电尖峰。这个尖峰持续几微秒,并导致另一个电流流过线圈。该电流称为反射脉冲,非常短,仅持续约 30 微秒。然后发送另一个脉冲并重复该过程。如果一块金属进入磁场线的范围内,接收线圈可以检测到接收信号的幅度和相位的变化。幅度变化和相位变化的量是金属大小和距离的指示,
该设备非常简单且易于制作,包含几个组件:
- Arduino Nano 微控制器
- 功率MOSFET晶体管
- 运算放大器
- 很少的电阻器和电容器
- 搜索线圈
- 以及用于指示的 LED 和蜂鸣器
这是一个独立的设备,通过重置 Arduino 进行自我校准。两个串联的锂离子电池用于为设备供电。检测器很容易操作,因为它包含光和声音指示。接近物体会增加 LED 的频率和强度。搜索线圈的直径为 20 厘米,包含 25 匝绝缘铜线,横截面为 0.3 -0.5 平方毫米。
