MAX15031 80V、300mW boost转换器及电流监测器,适用于APD偏置
MAX15031集成了一路内置开关的固定频率脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器和能够高速调节限流的高边电流监测器。该器件能够输出高达76V的电压,可监测电流高达4mA (300mW)。MAX15031能够用于多种应用,如雪崩光电二极管偏置、PIN偏置或变容二极管偏置以及LCD显示器。MAX15031采用2.7V至11V单电源供电。
固定频率(400kHz)、电流模式PWM架构提供低噪声输出电压,易于滤波。内置高压功率开关允许器件提供高达76V的输出电压。内部软启动电路可有效抑制升压转换器开启时的输入电流,MAX15031具有关断模式,有助于节省功耗。
MAX15031提供1000倍的电流监测动态范围,能够以极高精度检测500nA至2mA范围的电流。电阻可调节的限流保护电路能够在光功率瞬变时有效保护APD。箝位二极管能够在过压条件下保护监测器输出。其它保护功能包括升压转换开关的逐周期电流限制、欠压闭锁和管芯温度达到+160°C时的热关断。
MAX15031提供增强散热4mm x 4mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
