机床电气有答案
消耗积分:0 | 格式:exe | 大小: | 2011-05-15
分享资料个
机床电气有答案,继电器 接触器等
1、热继电器是一种保护用继电器,主要用作三相电动机的  过载 保护和 断相     保护。使用中发热元件应串联在 主 电路中,常闭触点应串联在控制电路中。
2、接触器主要由 电磁系统 、 触点系统 、和灭弧装置组成。可用于频繁地接通或分断交直流主回路 。其符号分别是   、       和    。
3、X62W万能铣床中采用联锁环节有a  进给运动与主运动见间的顺序联锁 b 工作台六个方向间的联锁 、c 长工作台与圆工作台间的连锁  。
4、PLC处于正常运行时,不断地重复扫描过程。其扫描过程分为  输入采样 、
 程序执行和 输出刷新 三个阶段。
5、PLC的三种输出方式是:继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出 。
6、三相异步电动机调速依据是n=(1-s)60f1/p,调速方法有:变级调速、变频调速、变转差率调速。
7、通电延时间继电器的线圈和触点符号分别是:
8、Y-D减压起动适用于  D接法的电动机,起动时先把定子绕组接成  Y  接法,经一定时间再把定子绕组改接成  D     接法。其起动电压为额定电压的 1/  ,起动电流为全压起动时的 1/3    ,起动转矩为全压起动时的  1/3   。
本题得分
二、单择题(每题2分,共20分)
1、自动空气开关电磁脱扣器的保护作用是(B  )。
A. 过载保护  B.  短路保护   C.  失压保护
2.有专用变压器的场合,设PN 是直接起动额定功率,SN是变压器额定功率(容量),则电动机采用直接起动的条件是( B )。
A. PN  (10~20)%SN  B.  PN  (20~30)% SN  C.  PN  (30~40)% SN
3.控制电动机反接制动的电器应是(  C  )。
A. 电流继电器  B.  时间继电器   C.  速度继电器
4、按下复合按钮或接触器线圈通电时,其触点动作顺序是(A  )。
A. 常闭触点先断开  B.  常开触点先闭合   C.  两者同时动作
5、X62W万能铣床主轴采用变速冲动的目的是(A  )。
A. 便于齿轮啮合  B.  减小惯性   C. 减小起动电流
6、自锁控制电路具有失压保护功能,实现该功能的电器是( D )。
A. 按钮  B.  热继电器   C.  熔断器   D.  接触器
7、FX2型PLC的定时器T100时间设定范围为( C )。
A. 1~32767s  B.  0.1~3276.7s   C.  0.01~327.67s
8、各电器线圈的接法( A )。
A. 只能并联  B.  只能串联   C. 根据需要可以并联或串联
9、某三相异步电动机额定电流为10A,用于短路保护的熔断器熔体额定电流应为( B )。
A. 10A  B.  25A   C.  50A
10、控制工作台自动往返的控制电器是(C  )。
A. 自动空气开关  B. 时间继电器   C.  行程开关
本题得分
三、分析题(每图2分,共10分)
分析下列电路能否实现自锁控制,若不能则指出操作中产生的现象。
评论(5)
发评论
zy740805 2013-05-15
0 回复 举报
很好,不错, 不错 收起回复
18365486 2012-11-23
0 回复 举报
很好 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
