具有天气、时间等功能的NodeMCU时钟
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2023-02-03
分享资料个
因此,在我之前的项目之后,我对它进行了更多的研究,并添加了另外 2 个功能,这些功能是使用 NTP 客户端的时间和使用 Open weather 的天气,还有一个使用 things speak 的实时 covid-19 跟踪系统,所以首先要进行 covid 跟踪,
然后像这样选择你想看到的值
image_v8PZjwDyrC.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在右键单击它,然后选择检查,现在会出现一个像这样的框
image_FOtvUE07j9.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
复制突出显示的值并赶往 thingspeak 并在 url 框中添加 worldometer 站点的 url,并在解析字符串中输入要复制的值,您的页面应如下所示
image_xzzEwkpDv6.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
你也可以从这里复制东西,现在 covid-19 部分的所有部分都已经完成了天气去打开天气并选择城市并复制它的城市代码
image_1YI1Eu2MkB.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
url 最后的数字是你的城市代码使用这个和我标记的代码中的 api 密钥代码将在下面
评论(0)
发评论
下载排行榜
