MAX1276在小电流选线装置中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:207 KB | 2011-05-28
分享资料个
小电流接地系统在发生单相对地短路故障时,短路电流小,故障线路与非故障线路零序电流区别不明显,现有的基于单片机控制的小电流选线装置往往因为AD 转换的精度或速度不够而影响了选线结果的判断,因此本装置选用了高精度、低功耗、高速、串行输出、12 位模数转换器MAX1276作为AD 转换器件,其采样精度、采样速率能满足实时控制的需要。本文叙述了MAX1276 的特性、操作时序以及C8051F120 的SPI 口的功能,还阐明了C8051F120 与MAX1276硬件连接及其程序控制手段,并且给出了数据波形来证明AD 采样结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
