SPECAC高温高压红外池的安装手册
高温高压(HTHP)电池附件是一种多用途电池,用于在实验操作的透射、分解或镜面反射模式下对样品类型进行傅里叶变换红外(FTIR)分析。待研究的样品保存在无中心样品后加热器安装组件中,该组件可在测量池室中加热至最高温度800°C(在真空条件下)。在真空(0.003托)至1000磅/平方英寸(最大值)的压力下,可以在不同的环境气体条件下操作周围的室室室室,以便在这种实验条件下对用于分析的样品进行任何原位反应研究。高温高压电池配有气体连接端口,用于引入和真空操作。
作为标准,电池室主体由两个经压力认证(至1000psi)的硒化锌(ZnSe)窗口组件组成,以允许将红外辐射光传输至样品后安装组件内的样品。电池室的两个ZnSe窗口之间的有效路径长度为30mm。这些细胞室窗口和细胞体可以被加热并控制到240℃的最高温度,而不受样品温度本身的影响(高达800℃)。在操作中,这有助于防止从ZnSe窗口上形成的热样品中蒸发出的任何物质冷凝,以减少进出分析样品的光能。池体上的水冷顶板和底板起到安全装置的作用,以防止高温高压池运行时光谱仪样品室过度加热。在电池主体的任一侧提供进一步的隔热板,以避免任何辐射热到达探测器。
