双向晶闸管的触发用的光耦驱动mos桥
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2023-03-06
王晾其
分享资料个
交流输入,无基极引线光耦,DIP-4或SMD-4,常用型号有PC814,TLP620,PS2505-1,LTV-814,K3010交流输入,有基极引 线光耦,DIP-6或SMD-6,常用型号有PC733H,TLP630,LTV-733,KP6010〔3〕按封装形式来分: DIP,SMD,HDIP,SOP,SSOP。此处SMD就是在DIP的基础上把引脚弯曲90度,原来是直插的要通过PCB板焊接,SMD类型 的就可以在PCB表面焊接了.HDIP是在DIP的基础上把引脚弯曲45度,再弯曲135度,就形成了HDIP.下面图一是SMD,图二是 HDIP. 动放大输入。R1和R2为运放的输入电阻,R3和R4可为四个光耦的发光二极管(LED)提供偏置和控制电流。运放U1和光耦 OPT1、OPT3组成了一个射级跟随器,R5上的电压即为运放的输入电压。运放的带宽决定着构成隔离放大器的带宽。现有的集 成模拟隔离放大器的带宽均在100kHz以下,而常用运放的带宽是这个带宽的几倍到几十倍。因此,本设计选用一般的运放就 可以满足输入部分的带宽要求。所以,输入级的运算放大器可选用普通运放(如LF353)。R7和C3用来滤波。本电路的隔离输出 部分由OPT2、OPT4的光敏三极管OPT2_B、OPT4_B、电位器W1和输出电阻R6组成。OPT2_B和OPT4_B为隔离输出,它的电 路结构和输入部分的光敏三极管相似,用于为输出级提供电流。电位器W1用来调零。
评论(0)
发评论
下载排行榜
