NCP1200采用标准电流模式结构,其关断时间由峰值电流调整点所决定。由于其拥有专利的甚高电压集成电路(VHVIC)技术,安森美的NCP1200 具有如下特性,将令开关模式电源(SMPS)领域的专家及非专业人士满意:
●无需辅助绕组:VHVIC 技术可由高压直流干线直接向集成电路供电。我们称之为动态供电(DSS)。在电池充电器应用中,无需设计专门的初级电路以应付辅助电压的瞬间丢失(如当Vout 降低时)。
●短路保护:通过长期监视反馈线活动,集成电路能检测到短路状况,并立即降低输出功率以保护整个系统。一旦短路消失,控制器恢复,并返回至正常工作状态。对于给定的应用(如恒输出功率电源),可以很方便的断开此保护特性。
●低待机功率:开关电源通常在标称负载时呈现较高效率,当输出功率需量减少时效率开始降低。在轻负载条件下通过跳过不需要的开关周期,NCP1200 可大幅降低功率消耗。在空载条件下,NCP1200 允许整个待机功率轻松达到国际能源机构(IEA)最新的推荐标准。
●工作时无音频噪音:NPC1200 在大的峰值电流时并不跳周期,而是等待直至峰值电流需求降至用户可调的最大限制值1/3 以下时,这时发生跳周期,从而使变压器不会发生振鸣。因而你可选择便宜的磁性器件而不会出现噪声。
●外部 MOSFFET 连接。让MOSFET 外接于集成电路的外部,可选择雪崩保护器件,在某些情况下(例如低输出功率)可在没有有效箝位网络的条件下工作。而且通过控制MOSFET 栅极信号流,可减缓栅极开关速度,从而减少电磁干扰(EMI)量。
●更少的外部元件数量:将更多的功能模块集成在一块芯片中,NCP1200 最终的实现与其它类似器件相比,明显减少外部元件的数量:
◆内置时钟发生器无需外接 R-C 元件。工作频率在40KHZ,60KHZ 或100KHZ。
◆光耦合器直接接至反馈管脚,内部的集成电路控制监视信号流。
◆250ns 的前缘消隐(LEB)电路也节省了一个外部R-C 网络。
全部1条评论
