步进电机噪声和振动过大解决
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-03-22
李玲
分享资料个
步进电机噪声和振动来源
步进电机有一个缺点就是噪音比较大,特别是在低速的时候。震动主要来自两个方面,一是步进电机的步距分辨率(步距阶跃);另一方面是来自斩波和脉宽调制(PWM)的不良模式反应。 步进电机的噪声不可避免,电机噪声的产生主要来源于两个方面 :固有噪声和共振。 固有噪声: 电机在转动的过程汇总,机械结构的相互接触产生。不可能消除,但是通过一些方法可以在一定程度上减少噪声。调整负载或驱动电流,避免由于负载过大(过小)引起电机失步(跃步)引起的噪声;采用细分驱动的方式,使电机电流的变化尽量以接近余弦曲线变化,减少由于电流变化引起的输出扭矩的波动,导致一些噪声。 共振引起的噪声: 由于电机存在一定的共振区域,在此速度区间使用,将会引起电机共振,产生噪声。因此,对于共振引起的噪声,应避免电机在共振区附近运行;当电机从较低的共振区加速,应尽量快地加速,远离共振区域,减少噪声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
