HLW8110/HLW8112电能计量IC规格书
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.90 MB | 2023-03-22
jf_14041756
分享资料个
HLW8110/HLW8112是一款高精度的电能计量IC,它采用CMOS制造工艺,主要用于单相应用。
它能够测量线电压和电流,并能计算有功功率,视在功率和功率因素。
该器件内部集成了三个∑-Δ型 ADC 和一个高精度的电能计量内核。第二路通道可同时测量零线电流,支持窃电检测和漏电检测。各输入通道都支持灵活的 PGA 设置,因此 HLW8110/HLW8112适合与不同类型的传感器使用,如电流互感器(CT)和低阻值分流器。
HLW8110/HLW8112 可以通过多种通讯接口访问片内寄存器,包括 SPI 和 UART。HLW8110/HLW8112 包含两个可配置的脉冲输出引脚,可以通过 INT1 和 INT2 引脚获取过流、过压、电压或电流过零检测和漏电检测等功能。
HLW8110/HLW8112 电能计量 IC 采用 3.3V 或 5.0V 电源供电,内置振荡器,采用 8 脚 SOP 封装或 16 脚 SSOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
