SH79F642B单相电能计量SOC芯片规格书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.04 MB | 2022-10-10
张华
分享资料个
SH79F642B是一颗低功耗高性能单相电能计量SOC芯片,片内集成单相电能计量、LCD驱动、日历时钟和加强8051核等功 能。 SH79F642B内嵌电能计量模块,计量有功、无功,以及电压电流有效值。同时监控电力线失压、过零等特性。 SH79F642B内嵌加强8051核,具有高速高效率特性。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速的优越特 性。保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,3个UART,外部中断INT0, INT1。此外,SH79F642B还集成了外部2816字节RAM(不包括LCD RAM),2路12位PWM输出,外部中断INT2和INT3,可 兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的64K字节flash。
评论(0)
发评论
下载排行榜
