HLW8012 为单相多功能计量芯片,其提供高频脉冲 CF 用于电能计量和高频 CF1 用于指示电流 有效值或者电压有效值。本芯片采用 SOP8 封装。
芯片主要特性功能
高频脉冲 CF,指示有功功率,满足 50/60Hz IEC 687/1036 标准的准确度要求,在 1000:1 范围内达到±0.2%的精度。
高频脉冲 CF1,可配置成为输出电流有效值或者电压有效值,在 500:1 范围内达到±0.5%的精度。
内置电源监控电路,当电源电压低到 4V 时,芯片进入复位状态。
内置 2.43V 的电压参考源。
5V 单电源供电,工作电流小于 3mA。
主要应用领域:需要测量电压、电流和功率的场合,例如单相多功能电能表、智能插座、数显表、路灯、小家电等。
HLW8012 典型应用
如图 4 所示,在 HLW8012 的电源端,应并联两个小电容,以滤除来自电网高频及低频噪声。电流信号通过锰铜电阻采样后接入 HLW8012,电压信号则通过电阻网络后输入到 HLW8012。CF、 CF1、SEL 直接接入到 CPU 的输入端,通过计算 CF、CF1 的脉冲周期来计算功率值、电流有效值和电压有效值的大小。
