特点简介
DL-RTA5043M 是一款基于瑞士 AXSEM 品牌的 AX5043 射频芯片的 50mW 窄带传输(功率集中)无线数传模块,工作在 407-450MHz ISM 频段,使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛。窄带传输具有功率密度集中,传输距离远,抗干扰能力强的优势,在同样功率下比其它同类产品的传输距离大大增加。模块具有软件 FEC 前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有 FEC 的情况下,这种数据包只能被丢弃。模块具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。模块可以工作在 2.1 - 5.5V 的宽电压范围,满足电池供电需求。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下消耗电流仅几十微安,非常适合超低功耗系统及传感器的应用。
