产品概述
DL-SX1278PA 是基于 Semtech 公司的射频芯片 SX1278 为核心,自主研发的 LoRa 模块,为了满足更远的传输距离和覆盖率, 模块内部集成了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),使得模块在芯片的基础上提高了 3 倍多的信号功率输出达到了 1W,同时又进一步提升了接收灵敏度, 充足的链路预算以及凭借先进的 LoRa 调制技术, 使通信能够实现更远的传输距离以及更强的抗干扰和稳定性。
DL-SX1278PA 主要采用新一代 LoRa™ 调制技术,其芯片具有-149dBm@LoRa 的最高灵敏度,功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,保密性高,隐蔽性高,发射功率大小可通过软件配置(20dbm),模块最大输出功率可达 30dBm。相对传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰、信号死角和功耗的问题。
产品特性
● 支持 (G)FSK、LoRa™ 等调制方式;
● 芯片支持频段范围 137~525MHz;
● 模块推荐频率:410~510MHz (模块具有宽频性能好的特点,且可以包含 ISM 工业频段);
● 工作电压 5V,模块最高可输出 30dbm(1W)的功率,瞬间最大工作电流 640mA;
● 支持自动射频信号检测 CAD( Channel activity detection ) ;
● 接收状态下具有低功耗特性,接收电流 17mA(软件上采用 CAD 工作模式可以有效减低整体的电流
消耗实现电池供电);
● 休眠电流 1uA;
● 支持快速跳频,支持 CRC 硬件校验,中断 DIOx 映射;
● 芯片理论灵敏度 -149dBm@LoRa;
● 工业级标准设计,支持-30~ 85°C 下长时间使用;
● 支持扩频因子:SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12;
● 芯片支持的带宽: 7.8/10.4/15.6/20.8/31.25/41.7/62.5/125/250/500kHz
典型应用
● 无线自动抄表 (水表、电表、气表)
● 超远距离数据通讯
● 智能家居系统
● 智能安防监控
● 智能楼宇自动化
● 工业控制器、传感器
● 农业自动化解决方案
● 智能停车系统
● 集装箱信息管理
● 供应链物流
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
