DL-RTC1101B微缩版基于TI-Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。TI-Chipcon推出的该款芯片主要设定为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-114dbm,最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm至+10dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。
模块采用 SMD、DIP 两种接口模式,既可以满足客户 SMT 应用,也可以通过 2.0mm 标准排针实现横向、纵焊接。模块尺寸较小,方便应用于便携式产品,且通过与低功耗 MCU 配合可很好地满足低功耗系统的要求。
特点
● 600 米传输距离(1200bps);
● 工作频率 433.92M(其他频率需定制)
● 工作电压:1.8V-3.6V
● SUB GHz 产品中最经典的一款模块;
● 最多支持 255 个独立信道,可实现软跳频
● 独立的 64 字节 RXFIFO 与 TX FIFO
● 高效的 SPI 四线接口
