DL-RTC1101PA高性能FSK无线收发模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2023-04-27
西小施
分享资料个
模块介绍:
DL-RTC1101PA 是集 FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线唤醒,可以采用曼彻斯特编码进行调制解调它的数据流。性能优越并且易于应用到你的产品设计中,它可以应用在315/434/868/915MHz ISM/SRD 频段的系统中,它可以应用在比如消费类电子产品、自动抄表系统、双向防盗器等等。
该型号最大的有点在于模块内部采用大功率 PA 及 LNA 架构,且采用电子开关及控制线路根据客户的需求达到远距离传输数据。发射功率可通过外部电源来设置,最大发射功率可以达到 1W。超远距离方案应用的最佳选择。
模块特点:
● 省电模式下,低电流损耗;
● 方便投入应用;
● 高效的串行编程接口;
● 工作温度范围:﹣40℃~+85℃;
● 工作电压:1.8~ 3.6 Volts;
● 灵敏度高、输出功率高且可编程;
● 有效频率:300-348Mhz, 400-464Mhz,800-928Mhz。
应用领域:
●   无线传感器
●   家庭自动化
●   自动化数据采集
●   工业遥控、遥测
●   数据监测传输
●   智能家居控制
●   安防、报警控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
