pcb图:
AcondicionamientoPT100 - PT100 空调
连接 esquemáticos y PCB
调节来自 PT100 传感器的信号的电路,以测量以欧姆为单位的温度参考并将其转换为毫伏,通过差分 OPAM 将其作为电压提供给 ADC。
增益电阻器 (R3) 是针对 0 至 10V -> 0ºC - 100ºC 的输出计算的,但添加了一个额外的电阻器,因此如果不需要,您可以使用串联 R(R3 和 R4)调整值它,只需在 R4 上画一个点。
惠斯顿桥供电为+12V和GND,差分OPAM由外部+12V、GND和-12V双电源供电。
您可以使用 3 线和 2 线 PT100
尝试使用容差为 1% 的电阻器
