如何使用浊度传感器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-12
王桂兰
分享资料个
浊度传感器:
浊度传感器是一种测量液体中悬浮颗粒数量的装置。这些颗粒可能包括沉积物、藻类、细菌和其他有机或无机物质。传感器的工作原理是通过液体照射光线并测量被颗粒散射或吸收的光量。存在的颗粒越多,液体的浊度或“浑浊度”就越高。浊度传感器通常用于水处理厂,以监测水的透明度并确保其符合监管标准。它们还可以用于其他行业,例如酿造和食品加工,以测量液体的透明度。
这些示例中使用的浊度传感器:重力:模拟浊度传感器
浊度传感器可根据您的喜好以数字或模拟模式使用。您可以使用 PCB(印刷电路板)上的开关在两种模式之间切换。如果您选择使用数字输出,您可以使用 PCB 上的可变电阻设置清晰度阈值。这允许您指定要测量的浊度级别并触发操作,例如向微控制器发送信号或激活警报。通过使用数字输出,您可以轻松监控液体的透明度并根据传感器读数采取行动。
Raspberry PI Pico:
pico的代码
只需将浊度传感器连接到 picos 模拟输入引脚之一,准备好后上传代码。
Raspberry PI:
树莓派代码
Raspberry Pi 没有内置模拟输入引脚,这意味着它只能解释数字信号。但是,如果您想将浊度传感器的模拟输出与 Raspberry Pi 一起使用,您可以添加模数转换器 (ADC),例如 MCP3008 芯片。这将允许您读取浊度传感器的模拟输出并将其转换为 Raspberry Pi 可以理解的数字信号。您可以通过访问 Adafruit 找到有关如何执行此操作的更多信息这将允许您将浊度传感器与您的 Raspberry Pi 项目一起使用,并使用 Python 等软件分析传感器数据。
Arduino:
Arduino 代码
如果你有一个 Arduino 和一个浊度传感器,你可以使用传感器的模拟输出来测量液体的浊度。为此,您需要将传感器连接到 Arduino 上的模拟输入引脚之一。然后,您可以将草图或程序上传到读取模拟输入并将其转换为可在您的项目中显示或使用的数字值的 Arduino。网上有许多草图示例,您可以将其用作起点,也可以编写自己的代码来自定义传感器的行为。使用 Arduino 读取浊度传感器的模拟输出是监测液体透明度并根据传感器读数采取行动的一种简单有效的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
