Ghost frame:使用Adafruit PyPortal显示Ghost
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
梁宏满
分享资料个
对于我的第一个 PyPortal 项目(和我的第一个 CircuitPlaygound 项目),我想显示来自网站ThisPersonDoesNotExist.com的图像,该网站显示随机 AI 生成的现实生​​活中实际上不存在的人的图像,因此得名“Ghost Frame” . 该站点大约每 2 秒生成一个新的 JPEG 图像。所以我的想法是从站点下载这个 JPEG 文件并在 PyPortal 上显示它。第一个问题:PyPortal 本身不支持 JPEG 图片。它确实支持 BMP 图像,但 JPEG 解压缩对于 CircuitPython 来说计算量很大。JPEG 解压缩在未来可能有本地支持,但在当前版本中没有。
要解决此问题,Lady Ada 自己在 GitHub 上提到的一个想法是将 JPEG 文件转换为 BMP。通过一些研究,我用 PHP 编写了一个 JPEG 到 BMP 转换器。这是一个用不到 10 行 PHP 代码编写的 Web 服务。它不仅将 JPEG 图像转换为 BMP 图像,而且还缩放 BMP 图像以适应 PyPortal 的 320 x 240 像素屏幕尺寸。您将需要一个运行 PHP 的网站(或者您的好朋友拥有一个)才能运行此 Web 服务。
下一个障碍是将转换后的 JPEG 图像下载到 PyPortal 进行显示。这需要在显示之前将图像文件临时存储在 PyPortal 上,因为图像太大而无法放入内存。我首先想到在 PyPortal 的 SD 卡插槽中使用 SD 卡并将图像存储在那里。每次下载新图像时,都会一遍又一遍地写入相同的图像文件。此选项有效,但您需要一张 SD 卡才能与 PyPortal 一起使用。我还想尝试将图像文件直接下载到 CircuitPython 的 8MB 文件系统。这有点棘手,因为插入 CircuitPython 设备的主机也可以使用文件系统,并且让两个不同的处理器写入同一文件系统是一场等待发生的灾难。
需要的是一个 boot.py 文件,它告诉 PyPortal 文件系统是只读的还是读写的。此检查在 PyPortal 启动时完成。该模式由 D4 连接器上的母/母跳线切换。连接跳线,CircuitPython 可读写。去掉跳线,对主机操作系统是可读写的。所以你需要操作系统有写权限才能安装和修改code.py中的Ghost Frame代码。完成该工作后,您可以插入电线以允许 PyPortal 将图像直接下载到 CircuitPython 文件系统。一个额外的好处是您可以直接从主机上查看最新的图像。
“鬼框”不仅限于人。ThisCatDoesNotExist.com网站显示了 AI 生成的猫图像。如果你想让人鬼或猫鬼出现在框架中,你可以在代码中选择。
“Ghost Frame”的代码是开源的,可以在 GitHub 上找到。对于未来的发展,最好利用触摸屏并能够在屏幕上选择显示人或猫。
你的“幽灵相框”中会出现哪些幽灵?
我的博客站点上提供了该项目的其他详细信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
