TP4057线性锂离子电池充电器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2023-06-27
h1654155953.1303
分享资料个
TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电 流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理 想选择。TP4057 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件 下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部 设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4057 自动进入一个低电流状 态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4057 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自 动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
