我们经常遇到必须在公共场所打开和关闭设备的情况,例如办公室的风扇或教室的灯。不 !事实上,Gest-R 非常简单。任何拥有烙铁和 Arduino 的人都可以实现它。我会解释。
多做!
现在,如果您在 Gest-R 已经打开时向下进行怎么办?
启动一个计时器,将在 5 分钟后(或在用户预定义的时间段后)关闭 Gest-R。所以你要睡觉了,进入房间5分钟后想关灯,Gest-R会帮你。只需打开灯两次(2 次向下手势),您就可以开始了。
同样,您可以在预定义的时间间隔后自动打开 Gest-R,方法是在 Gest-R 已经关闭时关闭它,尽管我不知道您为什么要这样做。可能会吓到你的朋友!
它是如何制作的
在解释电路之前,先看一下原理图。
看,超级简单。Gest-R 使用两个电容式接近传感器 TTP223。优点是价格便宜,并且作为无源传感器非常省电。
TTP223 在这里连接到 Arduino Pro Mini 的两个外部中断引脚(引脚 2 和 3)。如果你想让它更小,你也可以使用 Arduino Nano 或 Attiny。
建立连接后,打开您的 Arduino IDE。首先在 void setup() 中附加中断。
void setup() {
// initialize Pins.
pinMode(Output, OUTPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
// Defining Interrupts
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), prox1, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), prox2, RISING);
输出是我电路中的数字引脚 5。您必须在代码的开头定义它:
#define Output 5
Prox1 和 Prox2 是调用中断时要调用的函数。
该函数的主循环只包含一个 switch 语句:
void loop() {
switch (GestR){
case 1:
digitalWrite(LED, HIGH);
break;
case 0:
digitalWrite(LED, LOW);
break;
case 2:
blinkled();
GestR = 0;
break;
case -1:
blinkled();
GestR = 1;
这是我的第一个 Hackster 项目,我很确定还有很大的改进空间。谢谢你。
