注意:模糊和伪像是手机摄像头伪像,不存在于生成的电子 VGA 信号中)
分形生成是一种流行的 FPGA 设计练习。例如,斯坦福大学在 2002 年就已将其用作实验室作业。一定是在那个时候,我在某个交易会上看到了类似的演示,并且从那时起就渴望尝试一下。
好吧,我最终解决了它。
花了很长时间。
FPGA 业余项目增加了一个独特的设计挑战:它需要始终充满乐趣。
有时,通往终点线的路变得笔直、明显且乏味。就像徒步旅行与通勤一样,这不仅仅是以最有效的方式从 A 地到达 B 地……所以你提出了一个新的想法,让它再次变得有趣。冲洗并重复。
“乐趣因素驱动的需求管理”最终沿着这些路线发展:
计算引擎在很大程度上依赖于有效/就绪的握手范例,该范例在整个链中一致使用。
在这里,它非常重要,原因很简单:分形发生器的 200 MHz 时钟速率小于 VGA 像素速率的两倍。任何需要空闲时钟周期来恢复的“次优”握手方案都会破坏体系结构。
在典型的处理块中,数据通过一系列寄存器以锁步方式移动。当通过就绪/有效接口级联任意数量的此类块时,“就绪”信号形成从链的末端到开始的组合路径。这会使时序收敛变得困难或不可能。当考虑处理链末端发出“未准备好”(接受数据)信号时会发生什么时,问题就很明显了:整个管道长度上的数据无处可去,因此整个链必须在一个时钟周期。
解决方案是使用 FIFO 将链分成多个段(2 个插槽就足够了)。有一个问题:我可以设计一个“优化的”FIFO,即使数据已满,只要在同一时钟周期内从输出中取出一个元素,它也会接受数据。这种“优化”将准确地引入 FIFO 应该打破的组合路径,因此它对于解耦组合链是无用的。换句话说,FIFO的输入端不能组合使用输出端的“就绪”信号。
也许这是显而易见的,但就绪/有效链中的数据流可以在任何时候停止,只需插入一个将有效和就绪信号都强制为零(未断言)的块即可。该块可以是组合的并且可以取决于观察到的数据值。该模式用于阻止计算引擎运行在监视器电子束之前太远。
共有三个时钟域:
注:图中名称对应Verilog实现
块“vga” 100创建 VGA 监视器时序。它的输出之一是当前在电子束下的像素数。
像素位置经由格雷编码通过时钟域交叉点110进入“触发”块120 。这里,当像素位置返回到零时,检测到新帧的开始。这在最后一个可见像素已被发送到显示器之后立即发生,因此前沿/VSYNC/后沿时间间隔可用于预先计算图像数据,直到缓冲器RAM 220的容量。
新帧开始的检测触发以下“pixScanner” 130 。该块已经从 CPU 140接收到分形坐标并使用两对增量逐行扫描它们:第一对增量 X/Y 用于电子束向右移动(列),第二对用于向下移动(行)。使用适当的增量,图片可以旋转任何角度。
该块保留一个帧计数器,CPU 140会对其进行轮询,以在先前的帧坐标已存储后立即开始计算下一帧坐标。
生成的像素坐标向前移动到FIFO 150 。这只是为了解耦组合接受/就绪路径。它不会提高吞吐量,因为像素扫描仪已经能够在每个时钟周期生成一个输出。
“像素坐标”由分形空间中的 X 和 Y 位置以及线性像素位置形成,相当于它在 vga 块100中的对应位置。后者是必需的,因为结果需要重新排序。
像素坐标现在移动到循环分配队列160中。其目的是为并行“julia”(分形)计算引擎180提供像素坐标。如果一个计算引擎准备好接受一项新工作,该值将从队列中删除,否则它将右移通过插槽170并最终循环回到队列的头部。
当没有数据循环时,队列160将只接受来自 FIFO_K 150的新输入。ready/valid 协议的使用使得此功能的实现相对简单。
计算引擎180将迭代 Mandelbrot 集算法(“转义时间”算法,参见维基百科:https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set)。
使用默认设置(很容易更改),实现使用 30 个“julia”引擎180 。它们中的每一个都由 12 个管道级别组成。换句话说,每个引擎一次处理多达 12 个独立的计算。每个“julia”引擎执行三个并行乘法(xx、yy、xy),总共使用 90 个乘法器,每个周期在满负载下执行一次运算。
由于下游 RAM 220中的缓冲空间相当有限——远小于全帧——必须防止计算引擎180在电子束位置之前运行太远。因此,流量控制机制190内置于计算引擎中。它根据电子束检查每个条目的像素编号,如果它会导致 RAM 220中的循环溢出,则阻止它离开计算引擎180 。如果拒绝退出,该值将继续通过计算引擎进行虚拟迭代。时钟域穿越110相对于实际图像生成将像素位置延迟几个时钟周期,因此流量控制将始终(保守地)滞后于几个像素。
类似于循环分发队列160 ,结果被收集到循环收集队列190中。如果槽200为空,它将接受来自计算引擎180的结果,否则计算引擎将继续对结果进行虚拟迭代。
来自收集队列190的退出数据项移动到FIFO_E 210 ,然后移动到双端口存储器220 。这个 FIFO 不再是绝对必要的:因为双端口 ram 220总是准备好接受数据,它可以用更便宜的寄存器代替。
双端口存储器220在其第二端口上由来自“vga”块100的电子束位置索引。dp-memory 实现数据到 VGA 像素时钟域的交叉。RAM 的输出连同 HSYNC 和 VSYNC 信号一起最终转发到监视器输出。
虽然图中未显示,但可通过连接到 CPU 的 IO 端口的寄存器访问按钮和 LED。
文档待续……请暂时参考代码(“julia”模块)。
请注意:3.3 V 不符合 VGA 模拟信号的规格。我从来没有遇到过在相当多的显示器/投影仪上直接接线的问题,但请务必使用常识。
请使用 Vivado 2019.2。免费的“网络版”就足够了。
要重建比特流,请从顶级目录运行
然后...
请注意,J1B CPU 仍保留其原始 BSD 3-clause 许可,而我自己的文件是根据 MIT 许可发布的。
