集成负载开关是系统中用于打开和关闭电源轨的电子开关,类似于继电器或MOSFET。集成的负载开关提供了许多好处,包括难以或复杂地用分立组件实现的保护功能。Diodes公司的DML系列就是集成负载开关的一个例子。DMLxx系列负载开关可用于许多应用,其特征包括:
•浪涌电流控制
•快速(输出电容器)放电
•短路保护
•欠压锁定保护
•热停堆保护
•电源良好
什么是负载开关?
图1显示了负载开关的基本布置。所示开关有四个引脚:IN和OUT(分别用于输入和输出),GND(接地)和EN(使能)。当开关激活时,EN引脚允许输入传播到输出。输入和输出电容是开关外部的,但强烈建议包括电容,因为它们可以稳定电压并产生瞬态更光滑。更复杂的负载开关有更多的引脚,这反过来又提供了额外的功能,例如Diodes的DML3006LFDS和DML3009LDC。
