DGD2103 和 DGD2104 是高边/低边栅极驱动器 IC,能够驱动 600V MOSFET /IGBT被设计为引脚对引脚,功能兼容,可直接替代分别为IRS2103和IRS2104。但是,对于使用旧版IR2103或IR2104的应用,可能会有需要对BOM进行微小的更改,以最好地匹配栅极驱动器的响应。
DGD2103/DGD2104与IR2103/IR2104的区别从应用的角度来看,规格上最显着的差异是上升/下降和输出
电流能力如下表1所示。
更快的栅极驱动器 IC 将更快地导通和关断 MOSFET/IGBT。在某些应用程序中,这将由于开关损耗更低,因此转换为更高效的系统。但在某些驱动电路中,速度越快dV/dt 和 dI/dt 可能导致更多的过冲,并可能导致更大的 –VS 下冲,可能导致电路无法正常工作。因此,要在 IR2103/IR2104 申请中使用 DGD2103/DGD2104,并且如果打算具有与IR2103/IR2104类似的栅极驱动,则需要增加栅极电阻以减慢驱动信号。
