抽象
PHEMT的发展,24到31GHz 2W/4W描述了功率放大器MMIC。放大器是采用高度集成的基于分布式线路的设计低损耗功率结合设计技术,利用0.15μm砷化镓PHEMT生产工艺。设计2W/4W功率放大器具有20dB的小信号增益、33dBm 和 35dBm 1dB 增益压缩输出功率分别在 24 和 31GHz 频率之间范围。这些MMIC PA采用7x7mm低成本组装SMT封装,并获得与芯片部件几乎相同的RF性能。
介绍
低成本、高功率放大器 (HPA) 对开发Ka波段商用无线链路,例如作为本地多点分发服务 (LMDS),以及点对点无线电,作为这些应用的市场成熟。与此同时,系统设计人员正在等待具有行业竞争力的下一代封装HPA标准自动拾取和放置组装兼容性。对于Ka波段HPA,已经发表了几份报告[1-4]. 在本文中,我们报告了基于PHEMT的三个阶段采用 7x7mm SMT 封装的 2W 和 4W MMIC HPA取得了最先进的表演。
