ACMD-7617 UMTS频段1双工器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-07-26
成尔秩
分享资料个
安华高ACMD-7617是一款高度小型化的双工器设计用于在UMTS中运行的数字增强型无绳电信(DECT)应用频段 1 (1920 – 1980 MHz UL, 2110 – 2170 MHz DL)。Tx 通道中的低插入损耗使电流最小化从功率放大器漏极,而低Rx通道插入损耗可提高接收器灵敏度。ACMD-7617增强了灵敏度和动态性能通过提供高隔离度的手机接收器系列从接收器输入端发射的信号和高电平抑制接收频段内发射产生的噪声。ACMD-7617采用安华高科技设计创新的薄膜体声学谐振器(FBAR)技术,使超小型、高Q值滤光片成为可能其通常大小的一小部分。出色的功率处理能力FBAR体模块谐振器的功能支持:移动通信中使用的高输出功率水平应用程序,同时几乎不增加失真。ACMD-7617还采用了安华高科技的先进的微型电容键合晶圆、芯片级封装科技。这个过程允许组装过滤器制成具有整体尺寸的模制板载芯片模块仅 2.0 x 2.5 毫米,最大高度为 0.95 毫米。ACMD-7617 兼容标准 2.0 x 2.5 mm双工器 PCB 封装。
功能框图
评论(0)
发评论
下载排行榜
