ADRF5740数字衰减器规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2023-07-25
陈月言
分享资料个
一般描述
ADRF5740是一款硅、4位数字衰减器,具有22 dB衰减控制范围以 2 dB 步长为单位。ADRF5740的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,小于3.3 dB 插入损耗和±(衰减状态的 0.2 + 7.0%)55 GHz 时的衰减精度。ATTIN 端口ADRF5740具有24 dBm的RF输入功率处理能力所有状态的平均值和 24 dBm 峰值。ADRF5740需要+3.3 V双电源电压和−3.3 V.ADRF5740具有并行模式控制功能,CMOS和低压晶体管到晶体管逻辑(LVTTL)-兼容的控件。ADRF5740 RF端口设计用于匹配特性阻抗为50 Ω。ADRF5740采用16引脚、2.5 mm × 2.5 mm,符合 RoHS 标准,焊盘栅格阵列 (LGA)封装和工作温度范围为−40°C至+105°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
