Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器
E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻应用需求的选择,这些应用包括雷达系统开发、卫星通信测量、或需要非常低的噪声本地振荡器或参考信号等情况
信号表征z 至 3.2 或 9 GHz, .001 Hz分辨率-135 至 +24 dBm典型输出功率――选件1EU提供的近端相位噪声和低至1 Hz 的载波偏置――选件UNX调制AM、FM、?M 和脉冲调制(均可同时启用)在 10 MHz 至 9 GHz 的频率范围内,典型的8 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲持续时间
两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声自动和通信接口10BaseTLAN 和GPIBSCPI 和 IVI-COM驱动程序向后兼容 8662A、8663A 和 E8663B 信号发生器兼容 E5500 和 3048A 相位噪声测试系统
接近载频的业内相位噪声性能现有的商用信号发生器中的相位噪声可选模拟调制(AM、FM、?M及脉冲调制)能力优良的电平精度大输出功率
适用于要求苛刻的应用,例如雷达系统开发、卫星通信仿真,或需要极低噪声本地振荡器
E8663D 以8663A 为基础构建,提供改善的性能,并可完全兼容上一代产品的代码,能够无缝升级到现有测试系统。此外,E8663D提供增强的窄脉冲调制和等同支持期限等选择
产品详情
E8663D PSG 射频模拟信号发生器,100 kHz 至 9 GHz
频率100 kHz to 9 GHz
1 GHz 时的输出功率-135 dBm to +23 dBm
频率转换< 7 ms
1 GHz 时的谐波≤-55 dBc
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声-143 dBc/Hz计量级性能能够满足严苛的雷达与卫星通信测量需求,包括大输出功率以及出色的电平精度
具有出色相位噪声性能的商用信号源,非常适合作为相位噪声测试系统或模数转换器测试的参考
支持为信号添加 AM、FM、ΦM 和脉冲调制,以表征器件电路
改善现有测试系统性能:E8663D 以出色的 8663A 为基础构建,并且具有全面的代码兼容性
