p柱浮空的超结IGBT器件的设计案例
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2023-08-08
a16680561327
分享资料个
摘要: 针对传统结构超结 IGBT 器件在大电流应用时的电导调制效应较弱,削弱了 IGBT 器 件低饱和导通压降优点的问题,设计了 p 柱浮空的超结 IGBT 器件 ( FP-SJ-IGBT) 。采用深槽刻 蚀和回填工艺制备了 p 柱和 p 体区分离的超结 IGBT 器件。测试结果表明,该器件击穿电压高于 660 V,在导通电流 20 A 时,其饱和导通压降为 1. 7 V,相比于传统超结 IGBT 器件更低,关断 能量为 0. 23 mJ,远低于传统超结 IGBT 器件的 3. 3 mJ,较低的导通压降和关断能量使得 FP-SJIGBT 器件的电流密度可达 449 A/cm2 。此外,在 400 V 直流母线电压下,FP-SJ-IGBT 器件具有 不低于 10 μs 的短路时间。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
