SD8002D是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载( 4Ω)上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。而对于手提设备 而言,当VDD 作用于关断端时,SD8002D 将会进入关断模式,此时的功耗极低。
SD8002D的应用电路简单,只需极少数外围器件; 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络; 采用 SOP8 封装,特别适合用于小音量、 小体重的便携系统中; 可以通过控制进入关断模式,从而减少功耗; 内部具有过热自动关断保 护机制; 工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz, 并且单位增益稳定。 通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
