WTU506F8 B005超声波模块用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.00 MB | 2023-08-17
唯创知音电子
分享资料个
超声波 ToF 传感器具有低功耗、体积小、精度不受环境光或阳光的 影响,测距精准,常用于测距、接近感应、物体检测等,使用快捷 方便,可为客户提供适用于各种场景的灵活使用。
产品特性
1. 采用串口通信,操作便捷。
2. 测距距离范围 30cm-350cm。
3. 检测最大角度 45°
4. 可在任何光照条件下工作。
5. 对被测物体颜色不敏感,可以检测透明玻璃。
6. 工作电压:3.3V-5.5V
7. 超低的工作电流,检测频率在 1hz,检测距离100cm,平均功耗在 80uA 左右。
8. 可满足客户定制需求,并支持客户端功能程序升级。
评论(0)
发评论
下载排行榜
