毫米波传感器基础知识
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32 MB | 2023-09-26
分享资料个
毫米波 (mmWave) 是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信 号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号,雷达系统可以确定 物体的距离、速度和角度。 毫米波雷达可发射波长为毫米量级的信号。在电磁频谱中,这种波长被视为短波长,也是 该技术的优势之一。诚然,处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。 短波长的另一项优势是高准确度。工作频率为 76–81GHz(对应波长约为 4mm)的毫米 波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
