HDJF-9001手持式超声波局部放电巡检仪
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:2.13 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 818内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
一、简介
    近几年,随着国民经济的发展,停电越来越难,随着状态检修的推广,带电测试越来越重要,已成为电网安全运行的重要保障手段。
    运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部放电发生时,产生声光电热磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像仪、紫外摄像仪更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往先有振动产生超声后才有热光磁等物理信号。
    公司集中科研力量,在广采众长,降低用户购买成本的原则指导下,研发出了手持式远程超声波局放测试仪,填补了国内空白,适合在我国电力、铁路、石化行业推广,是状态检修的好帮手。
二、特点
1、功能
(1)对运行室外电缆及电缆接头,变压器、GIS等高压一次设备不接触扫描,发现并定位外部放电;
(2)对变压站开放(露天)设备带电扫描,发现并定位各种放电(电晕、电弧、闪络、爬电、断线、拉弧等);
(3)对运行中的高压开关柜扫描,发现并定位局部放电、螺丝松动等故障;
(4)发现并定位铁塔上的绝缘子放电,露天电缆头的爬电;
(5)在电力系统的交接及预防性试验中,主变及GIS的局放试验中,用该装置配合局放仪使用,如有局部放电,可区分是内部放电还是外部放电,如是外部放电,可定位具体的放电点;
(6)大型油渍式变压器及GIS等生产厂家的出厂试验中,该装置在局放试验中配合局放仪使用,如有放电,在局放仪的屏幕上不能看出是内部放电还是外部放电,用手持式巡检定位仪进行扫描。可很快发现并定位外部放电,如无外部放电则判断为内部放电。对干式变压器的出厂局放试验,用该装置配合局放试验仪使用,能很快区分是内部放电还是外部放电。另外对带电运行的干式变压器进行扫描,无论是内部放电还是外部放电,都能准而快地发现并定位;
(7)大型机械设备轴承,因润滑不良产生的机械故障,用该装置可检测并定位;
(8)高压密封气体液体的泄漏检测。
2、特点
(1)手持式、非接触、可视化、可听并存储显示波形、带电不接触检测。
(2)信号接收范围:远可达50m。
(3)信号放大倍数大、灵敏度高。
(4)强度适中的绿色激光描准,阳光下人眼易跟踪。
(5)天线为雷达式军用环焦天线,聚焦能力强。
(6)显示器可时时显示波形,并可存储有价值的波形。
(7)定位准确,安全可靠,简单实用。
(8)功能强大,使用范围广,适用于电力系统,铁路及石化冶金等行业的电力
监测、机械故障监测、高压密封气体液体等泄露监测。
(9)除对铁路系统的变电站的放电进行巡检定位外,特别适合铁路电力系统的接触网的各种绝缘及连接故障,查找及定位。详见后面说明。
(10)安全先进,状态检修的好帮手。
三、技术指标
(1) 内置式超声波传感器。
(2) 显示:dB值,放电原始波形,电池状态。
(3) 精确度:±1dB;
测量中心频率:1kHz-50kHz。
(4) 测量范围:-60~60dB,步长1dB。
(5) 天线为特种军用天线,天线直径:46cm。
(6) 激光瞄准器为绿色激光。
(7)豪华噪音衰减耳机,可配合使用安全帽。
(8)存储:可覆盖存储255次显示波形。
(9)电池:内置式锂电池,9V,500mA。
结构    铝制手持式
电路系统   具有抗干扰滤波的模拟电路及数字电路
频率范围   异常超声波信号都有的40Hz(窄频传感器)
显示    液晶显示并有背光
存储    可覆盖存储255次显示波形
操作温度   -10℃~50℃
探头    接触式探头,非接触式探头
耳机    豪华噪音衰减听诊系统耳机,
指示    dB值,频率,电池状态
灵敏度  (峰峰值1mv时为0dB)
尺寸    铝制便携箱55×47×20cm
重量    主机:1.5Kg   全套:8Kg
四、结构
五、标准配置
序号
配件
数量
1
巡检仪主机
一台
2
耳机
一个
3
充电器
一个
4
数据线
一个
5
保修卡/合格证
一份
6
说明书
一份
7
装箱单
一份
六、使用方法
1、使用者佩带好耳机,手持巡检仪,打开电源手指扣住板机,激光对准检测对象,听是否有嘟嘟声或看显示器有无波形即可。
2、制定扫描周期:一般一个月一次,对发出声音小的设备十天一次,对发出声音比较大的设备一周一次,对发出声音大的设备三天一次。使用单位根据自己的实际情况可制定适合自己的带电监测周期方案。
3、带电监测不同于停电检测,停电测试往往是根据规程规定的标准一次测试就可确定数据是否合格,设备有无故障;带电监测必须看带电监测的数据的变化趋势,一般正常情况下,一次高压设备在带电运行时,用仪器监测其超声波背景噪音应该是寂静的。对于相邻的同一类设备在同一时间段进行扫描,横向对比其发出的声音的大小,按声音的大小把这些划分为重点监测对象、一般监测对象、忽略对象(基本没有声音的设备)。对于重点监测对象制定不同时间的纵比监测周期计划,比如十天监测一次、一周监测一次、严重的三天监测一次,看其超声波信号的发展变化趋势。经几个周期监测声音越来越大,对其进行具体趋势分析,排除负载过大等正常原因后,声音还是越来越大,就可确定该设备有严重的放电等问题,不停电查找原因就要发生绝缘击穿等重大事故,将严重影响整个电力系统的运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
