HDJF-V局部放电测试仪说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 823内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
局部放电巡检仪整套仪器实现了超声波、特高频两种测量方式。
其中主机自带有超声波;特高频需要配置信号调理器。
一 产品概述
局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。
我公司研制的局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于超声波、特高频检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,使用了目前较为流行的Android系统,更易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。
  1. 引用标准
  • 局部放电测量GB/T 7354
  • 电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
  • 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
  • 高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
  • 高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
  1. 测量原理
    1. 超声波(US) 用于检测各种电气设备局放
局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。
图 31 US测量原理图
  1. 特高频(UHF)用于检测GIS组合电气局放
电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测特高频(UHF)法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的特高频电磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测。根据现场设备情况的不同,可以采用内置式特高频传感器和外置式特高频传感器。由于现场的电晕干扰主要集中300MHz 频段以下,因此UHF 法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。
图 32 特高频测量原理图
  1. 技术参数
表 41技术参数表
主机参数
可检测通道数
2通道:
1个US,
1个UHF(无线)
采样精度12bit
同步方式内同步,外同步,光同步
接触US
频率范围20kHz~300kHz
输出阻抗50Ω
检测灵敏度0.1mV
测量范围0.1mV~1V
输出接口标准SMA连接主机
UHF
检测带宽300MHz~1.5GHz
输出方式BNC接口-信号调理单元,无线连接主机
接收方式天线接收
传输方式同轴电缆
检测灵敏度<-60dBm
硬件
显示屏5.0寸TFT真彩色液晶显示屏
分辨率800×480
操作触摸/按键
存储TF卡
接口3.5mm立体声耳机插孔
电源DC-12V/2A直流电源
扩展功能USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙
电源
内部电源电池供电(4800mAH 7.4V)
正常工作时间约7小时,充满时间约3小时
尺寸
长×宽×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
环境
使用环境温度-20℃~50℃
存储环境温度-40℃~70℃
湿度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m
  1. 仪器基本操作
    1. 仪器开启/关闭
按下
按钮,开机画面显示在屏幕中。
若要关闭仪器,长按
 按钮。
  1. 概要信息
设备在进入正常运行状态后,显示系统主菜单。主菜单界面下显示有“暂态地电波”、“超声波”、“特高频”、“高频电流”、“历史记录”、“系统设置”等选项。在界面上方,显示当前时刻和电池电量状态。
  1. 系统设置
系统设置界面对系统的基本信息进行浏览设置。
  • 存储目录
试验过程中数据库文件和图片文件保存的位置。
注:记录数据可在“首页-检测记录”查看。若新建一个已存在的目录,则会直接将之前目录中数据清空,请谨慎操作。所有数据存储路径在/storage/emulated/0/hcpd/里面
评论(0)
发评论
下载排行榜
