LTK5302 内置同步升压_单声道G类11W音频功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.79 MB | 2023-11-02
恒凯微电子
  • 58内容
  • 8.3w阅读
  • 136粉丝
概述
LTK5302 是一款内置同步 BOOST 升压音频放大器,在 2Ω 负载下能提供高达 11W 输出功率。LTK5302 可以通过外部调节升压电压档位,适用各种应用条件,同时 EN 脚一线脉冲控制功能,可控制单个管脚使芯片进入 D 类普通模式、D 类防破音模式、AB 类模式、关断模式,达到节省IO 口的目的 , 进 一 步 为客户节省 成本。LTK5302 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于极高的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器,LTK5302 独有的 DRC(Dynamicrange control)技术,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失真,相比同类产品,动态反应更加出色。LTK5302 采用 ESOP-10 封装。
特性
 外部应用无需二极管
 升压电压两档选择 6.5V 或 7.1V
 节省 IO 口的一线脉冲控制
 FM 模式无干扰
 超低底噪、超低失真
 10% THD+N,VBAT=4.2V,2Ω+15UH 负载下
提供高达 11W 的输出功率
 10% THD+N,VBAT=4.2V,3Ω+15UH 负载下
提供高达 8.2W 的输出功率
 10% THD+N,VBAT=4.2V,4Ω+15UH 负载下
提供高达 6.7W 的输出功率
 过温保护、短路保护
 封装形式 ESOP-10
 关断电流 <1ua
评论(0)
发评论
下载排行榜
