一般说明
FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。FP6162采用MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L,以减少PCB空间。
特征
输入电压范围:2.5至5.5V
可调输出电压从0.6V至VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1.5A(最大)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静态电流:100μA
无肖特基二极管要求
内置软启动
电流模式运行
过温保护
包:MSOP-10L(EP),DFN-10L(EP),SOP-8L(EP)
应用
蜂窝电话
无线和DSL调制解调器
数码静态相机
便携式产品
MP3播放器
