如何降低大电流电感发热严重的问题
消耗积分:0 | 格式:pptx | 大小:28.65 MB | 2023-11-02
苏州谷景电子
  • 379内容
  • 64w+阅读
  • 66粉丝
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里给大家分享一些降低电感发热严重问题的小方法:
  1. 选择合适感值的电感:感值是电感的重要性能指标之一,通常情况下电感的感值越大,代表它的损耗也会比较大,那么产生的热量自然也就越高了。在选择电感时,不是选择感值越大的电感越好,合适即可。
  2. 调整电感材料来降低发热:电感的制作材料对电感的发热也是有影响的,应选择优质的磁芯材料,这样也可以有效降低电感的发热问题。
  3. 优化电感的结构设计:如果是由于电感设计上的不合理导致的发热异常,可以通过对结构设计的优化来降低发热;
  4. 优化电路布局来降低电感发热:合理地优化电路布局也是可以有效降低电感发热的,在布局时需要注意通风散热,确保电感器周围有足够的空气流通空间,这样就可以将产生的热量快速带走。
  5. 增加其他散热方式来降低电感发热:根据实际情况,可以考虑采用热管、风扇或者液冷等方式来对电感进行散热。不过,在使用这种方式处理电感发热严重的问题时,需要结合实际的情况来选择。
处理电感发热异常的问题,其实没有大家以为的那么难!先分析具体的原因,根据不同的原因选择对应的处理方法,就可以很好的解决电感发热严重的问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
