IP6801无线充电发射端微控制器:15W超高性价比
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:805.73 KB | 2023-12-12
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 228内容
  • 30w+阅读
  • 622粉丝
IP6801无线充电发射端微控制器
一 简介
IP6801 是一款高集成度,符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6801 采用专利 H 桥驱动架构,支持 12V 直供电工作,解决了传统单片机发射方案无法直接12V 供电以及小占空比下驱动可靠性差等痛点。
IP6801 支持在 PC 端上位机自定义指示灯、协议功能、异常保护等参数。
IP6801 采用 SOP16 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案 PCB 绘制。
二特征
       符合 WPC qi 标准
   支持 BPP、PPDE、EPP 协议
   支持 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W 充电
       集成 ASK 通讯解调模块
       集成 DP&DM 申请 5V/ 9V/ 12V 电压
       集成单通道触摸按键检测
       集成 8bit MCU 和 OTP ROM
       内置完善的保护措施
   支持空载和带载异物检测
   支持 NTC 温度检测
   支持输入过压 / 欠压 / 过流保护
       支持 CBB/NPO/X7R 谐振电容
       输入电源动态功率管理(DPM)
   支持 5V@500mA 适配器供电
  支持 PC USB 接口供电
       系统功耗
   工作待机功耗小于 10mA
   睡眠模式下功耗 5uA
       封装 SOP16
应用
       蓝牙音箱嵌入无线充电
       台灯嵌入无线充电
       电子时钟嵌入无线充电
       小夜灯嵌入无线充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
