Linpack简要说明文档
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:133 KB | 2011-11-03
dplion
分享资料个
LINPACK是线性系统软件包(Linear system package)的缩写,主要开始于1974年4月,美国Argonne国家实验室应用数学所主任Jim Pool,在一系列非正式的讨论会中评估,建立一套专门解线性系统问题之数学软件的可能性。后来便提出了LINPACK。
LINPACK主要的特色是:
率先开创了力学(Mechanics)分析软件的制作。
建立了将来数学软件比较的标准。
提供软件链接库,允许使用者加以修正以便处理特殊问题,(当然程序名称必须改写,并应注明修改之处,以尊重原作者,并避免他人误用。)
兼顾了对各计算机系统的通用性,并提供高效率的运算。
至目前为止,LINPACK还是广泛地应用于解各种数学和工程问题。也由于它高效率的运算,使得其它几种数学软件例如IMSL、MATLAB纷纷加以引用来处理矩阵问题,所以足见其在科学计算上有举足轻重的地位。
    LINPACK性能测试基准:
Linpack现在在国际上已经成为最流行的用于测试高性能计算机系统浮点性能的benchmark。通过利用高性能计算机,用高斯消元法求解一元N次稠密线性代数方程组的测试,评价高性能计算机的浮点性能。
Linpack测试包括三类,Linpack100、Linpack1000和HPL。Linpack100求解规模为100阶的稠密线性代数方程组,它只允许采用编译优化选项进行优化,不得更改代码,甚至代码中的注释也不得修改。Linpack1000要求求解规模为1000阶的线性代数方程组,达到指定的精度要求,可以在不改变计算量的前提下做算法和代码上做优化。HPL即High Performance Linpack,也叫高度并行计算基准测试,它对数组大小N没有限制,求解问题的规模可以改变,除基本算法(计算量)不可改变外,可以采用其它任何优化方法。前两种测试运行规模较小,已不是很适合现代计算机的发展,因此现在使用较多的测试标准为HPL,而且阶次N也是linpack测试必须指明的参数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
