什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.83 MB | 2024-01-05
索雷solid
分享资料个
  压榨辊轴承位也就是俗称的轴头或者轴颈,由于该部位直接装配轴承,所以随着设备的长时间低速重载运行,锥度配合面很容易出现松动,进而预紧力不足,如果没有及时紧固锁紧盘,必然会出现轴承位磨损,表现出的症状为轴头与轴承之间配合出现间隙,带病运行时间越长其磨损间隙就越大,设备的水平度也会出现偏差,除了影响产品的质量,同时也给设备的安全运行也带来了隐患。比如轴承长时间不进行更换导致轴承游隙过大引起设备振动大、轴承润滑不足导致轴承过热、以及长时间运行轴承位出现金属疲劳等等,也是轴承出现磨损的原因。总的来说大部分的轴类磨损问题都不易察觉,只有出现机器高温、跳动幅度大、异响等情况时,轴已磨损严重被迫计划外停机,此时如果再把压榨辊做废品处理,更是雪上加霜,为此除了预先维护外,还要掌握一些省时省力的在线修复工艺,应对突发事件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
