微机原理作业习题集
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-03
分享资料个
微机原理作业习题集:习题一
1. 简述冯·诺依曼计算机结构的基本含义。电子计算机与以往的计算工具所不同的基 本特征是什么?
2. 电子计算机包括哪几个主要部分?各部分的基本功能是什么?
3. 微型计算机的主机包括哪几个主要部分?各部分的基本功能是什么?
4. 简述存储器的读/写过程。计算机如何区分内存储器中存放的指令和数据?
5. 运算器的基本功能是什么?它由哪几部分组成?各部分的作用是什么?
6. 控制器的基本功能是什么?它由哪几部分组成?各部分的作用是什么?
7. 何谓系统总线?系统总线分哪几组?各组总线的特点与作用是什么?
8. 某CPU的数据总线为16位,地址总线为24位,那么它的最大寻址空间(地址范围)是多少?经由数据总线传送的无符号数及带符号补码数的范围分别是多大?
9. 试解释下列名词术语:
(1) ALU (2) MIPS (3) RAM (4) ROM
(5) 存储器地址 (6) 时钟周期 (7) 机器周期 (8) 指令周期
(9) I/O接口 (10) I/O端口 (11) 中断 (12) DMA
10. 对于单总线结构CPU的计算机,请分别写出完成下列操作所需要发出的微命令信号,并说明该操作是否要占用机器周期。
(1) PC→MAR (2) DBUS→MDR (3) MDR→DBUS (4) Y+R1→Z
11. 对于单总线结构CPU的计算机,请分别写出下列指令的执行过程(包括取指令的过程)。要求指出各个微操作步骤,需要哪几个机器周期,每个机器周期需要控制器发出哪些微命令信号。
(1) ADD M, R (2) ADD R1, R2 (3) JMP A(PC)
其中,R、R1、R2均为通用寄存器,M为存储单元的地址,JMPA(PC)是相对转移指令,转移地址是当前的PC值加上数A。
习题二
1. 80386以上的微处理器通常有哪几种工作模式?各自的主要特点是什么?
2. 简要说明80x86/Pentium处理器编程结构中所包含寄存器的主要类型及寄存器名称。
3. 8086/8088 CPU标志寄存器中有哪几个状态标志位和控制标志位?它们各自的功能是什么?
4. 为什么要将存储系统空间划分成许多逻辑段,分段后如何寻址要访问的存储单元?
5. 什么是物理地址?什么是逻辑地址?物理地址与逻辑地址有何联系?
6. 什么是段基值?什么是偏移量?如何根据段基值和偏移量计算存储单元的物理地址?
7. 在80x86实模式下,若(CS)=1200H,(IP)=0345H,则物理地址是什么?若(CS)=1110H,(IP)=1245H,则物理地址又是什么?
8. 某存储单元的物理地址为28AB0H,若偏移量为1000H,则段基值为多少?
9. 若80x86实模式下当前段寄存器的基值(CS)=2010H,(DS)=3010H,则对应的代码段及数据段在存储空间中物理地址的首址及末址是什么?
10. 设现行数据段位于存储器10000H~1FFFFH单元,则DS寄存器的内容应为多少?
11. 什么是堆栈?它有什么用途?堆栈指针的作用是什么?举例说明堆栈的操作。
12. 在80x86实模式系统中,堆栈的位置如何确立?由SS寄存器的值所指定地址的位置是不是栈底?为什么?
13. 某系统中已知当前(SS)=2100H,(SP)=080AH,说明该堆栈段在存储器中的物理地址范围。若在当前堆栈中存入10个字节数据后,那么SP的内容变为何值?
14. 已知当前数据段中存有如图6.12所示的字符串数据,现要求在该字符串之后添加两个字节数据0DH和0AH(回车、换行符),请说明需给出的段基值和偏移量。
习题三
1. 回答下列各题:
(1) 下面的伪指令语句经汇编后,W开始的存储单元中每个字的内容是什么?
ORG 3000H WDW1234H, 5678H, $+3, 9ABCH, $+3
(2) 下列两条指令的功能是否相同?
①L: JMPL ② JMP$
2. 设W、B、C1、C2、C3、C4的定义如下,W的偏移地址部分为1000H:
W DW 8086H,′H′, ′AB′,6
B DB 53H,′K′, 0, ′0DH′
C1 EQU 1
C2 EQU 129
C3 EQU $-W
C4 EQU B-W
问C3和C4的值分别是多少?各表示什么意义?并请对下述各指令分别写出执行结果。
(1) MOV AL, B-5 (2) MOV AL, 2*(C2-C1-1)
(3) MOV AX, C4-C3 (4) MOV AX, W+5
3. 设X、Y为已知常数,下列各指令分别执行后,AX=?
(1) MOV AX, (((10*12-25) MOD 8)+10)/8
(2) MOV AX,(NOT (10 LT 5) XOR 30) AND ((10 GE 5)OR NOT 40)
(3) MOV AX, ((X LE Y) AND X) OR ((Y LT X) AND Y)
4. 下面各组的几条伪指令说明符之间有什么不同?两组说明符之间的搭配关系如何?
(1) ① PROC ② SEGMENT ③ MACRO
(2) ① ENDP ② ENDS ③ ENDM ④ END
5. 指出下列各语句中的变量名、标号、过程名、段名、符号名、常量名、宏名。
(1) N1 SEGMENT (2) N2 PROC (3) N3 DW 5
(4) N4: MOV AX, BX (5) N5 EQUBYTE PTR (6) N6 MACRO
(7) N7 ENDS (8) N8 ENDP (9) N9 = 100
6. 设DS=2BC3H,数据段中的变量定义如下:
DSEGMENT
IBM DB′IBM-PC/XT′
ORG 1024H
T1 DW 3 DUP(1, 2 DUP(5, 0))
T2 EQU$-T1
DENDS
(1) 试写出字母“P”的段基值和偏移地址。物理地址2BC38H中存放的一个字母是什么?
(2) 下述各条指令分别单独执行后, BX(或BL)=?
① MOV BX, OFFSET IBM ② MOV BX, SEG T1
③ MOV BX, TYPE IBM ④ MOV BX, TYPE T1
⑤ MOV BX LENGTH IBM ⑥ MOV BX, LENGTH T1
⑦ MOV BX, T2 ⑧ MOV BX, SIZE T1
⑨ MOVBX, WORD PTR IBM MOVBL, BYTE PTR T1+1
7. 下列程序段是否正确?请说明理由。
(1) DW′EFG′, 12345H (2) B DB1, 2
评论(1)
发评论
2011-04-18
0 回复 举报
HAO 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
