74LS175中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-18
h1654155275.3301
分享资料个
四上升沿 D 触发器(有公共清除端) 54175/74175
54S175/74S175
54LS175/74LS175
简要说明
175 为四上升沿 D 触发器,共有 54175/74175、
54S175/74S175,54LS175/74LS175 三种线路结构形式。其主
要电特性的典型值如下:
型号 fm PD
54163/74163 35MHz 150mW
54S163/74S163 110MHz 300mW
54LS163/74LS163 40MHz 55mW
当清除端(CR )为低电平时,输出端 Q 为低电平。
在时钟(CP)上升沿作用下,Q 与数据端(D)相一致。
当 CP 为高电平或低电平时,D 对 Q 没有影响。
逻辑符号
引出端符号
CP 时钟输入端(上升沿有效)
CR 清除端(低电平有效)
1D~4D 数据输入端
1Q~4Q 输出端
1Q~4Q 互补输出端
极限值
电源电压 7V
输入电压
54/74175,54/74S175 5.5V
54/74LS175 7V
工作环境温度
54××× -55~125℃
74××× 0~70℃
储存温度 -65℃~150℃
功能表
H――高电平 L――低电平 􀀘􀂑􀂑低到高跳变 X――任意 Z――高阻
Q0――规定的稳态输入条件建立前 Q 的电平
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(2)
发评论
sunocean 2011-10-01
0 回复 举报
很好用加油呀 收起回复
end741 2011-05-14
0 回复 举报
谢谢! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
