74LS160中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-19
王娟
分享资料个
54160/74160
十进制同步计数器(异步清除)
简要说明:
160 为可预置的十进制同步计数器,共有 54/74160 和 54/74LS160 两种线路结构型
式,其主要电特性的典型值如下:
型号 FMAX PD
CT54160/CT74160 32MHz 305mW
CT54LS160/CT74LS160 32MHz 93mW
160 的清除端是异步的。当清除端/MR 为低电平时,不管时钟端
CP 状态如何,即可完成清除功能。
160 的预置是同步的。当置入控制器/PE 为低电平时,在 CP 上
升沿作用下,输出端 Q0-Q3 与数据输入端 P0-P3 一致。对于
54/74160,当 CP 由低至高跳变或跳变前,如果计数控制端 CEP、CET
为高电平,则/PE 应避免由低至高电平的跳变,而 54/74LS160 无此
种限制。
160 的计数是同步的,靠 CP 同时加在四个触发器上而实现的。
当 CEP、CET 均为高电平时,在 CP 上升沿作用下 Q0-Q3 同时变化,
从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。对于 54/74160,只有当
CP 为高电平时,CEP、CET 才允许由高至低电平的跳变,而 54/74LS160
的 CEP、CET 跳变与 CP 无关。
160 有超前进位功能。当计数溢出时,进位输出端(TC)输出一
个高电平脉冲,其宽度为 Q0 的高电平部分。
在不外加门电路的情况下,可级联成 N 位同步计数器。
对于 54/74LS160,在 CP 出现前,即使 CEP、CET、/MR 发生变化,
电路的功能也不受影响。
管脚图:
引出端符号:
TC 进位输出端
CEP 计数控制端
Q0-Q3 输出端
CET 计数控制端
评论(0)
发评论
下载排行榜
