换路定律及初始值的确定
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-05-10
分享资料个
换路定律及初始值的确定:3.2 换路定律及初始值的确定
3.2.1 换路定律
通常,我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的
突然变化等统称为“换路”。我们研究的是换路后电路中电压
或电流的变化规律,知道了电压、电流的初始值,就能掌
握换路后电压、电流是从多大的初始值开始变化的。该
定律是指若电容电压、电感电流为有限值,则uC、
iL不能跃变,即换路前后一瞬间的uC、iL是相等
的,可表达为:
uC(0+)=uC(0-)
iL(0+)=iL(0-)
必须注意:只有uC、iL受换路定律的约束而保持不
变,电路中其他电压、电流都可能发生跃变。3.2.2 初始值的确定
换路后瞬间电容电压、电感电流的初始值,用
uC(0+)和iL(0+)来表示,它是利用换路前瞬间t=0-电
路确定uC(0-)和iL(0- ),再由换路定律得到uC(0+)和
iL(0+)的值。
电路中其他变量如iR、uR、uL、iC 的初始值不遵
循换路定律的规律,它们的初始值需由t=0+电路来
求得。具体求法是:
画出t=0+电路,在该电路中若uC (0+)= uC (0-
)=US,电容用一个电压源US代替,若uC (0+)= 0则
电容用短路线代替。若iL(0+)= iL(0-)=IS,电感一个
电流源IS 代替,若iL(0+)= 0则电感作开路处理。下
面举例说明初始值的求法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
