Nokian Capacitors 低压铁芯式电抗器安装使用维护手册
一、 概 论
本操作规程适用于单相和三相铁芯电抗器
电抗器是按照IEC76和IEC289的制造生产的。
二、 构 造
NOKIAN所制造的调谐电抗器系为铁心电抗器,主要使用于低压应用。其绕组为铜线(或方形线)或铝片,接线端子为铝或铜制成。所有NOKIAN所制造的产品系在真空下注以聚酯树脂,注入过程中,如客户无特殊要求,则本电抗器系在周围温度40。C下制造,其干燥温度为140。C。
三、电气特性
调谐电抗器的线性度为Ilin=1.2*( I1+I2+…+In-1+In)=1.2*ΣI,在此情况下电感值衰减程度亦不超过额定电感的95%。
如果客户没有特别指定则调谐电抗器的电感误差值为±3%,所有电抗器的电感值皆确认在此误差范围内,并将测试结果储存在本公司
相关数据库内。
调谐电抗器的额定电流通常是由客户指定。如果没有指定,额定电流系以下式计算而得222*05.1IIIII++++=K th 1 2 n−1 n ,其中I1=1.06*I1n (有考虑6%的过电压)。
四、电气安装
电抗器必须垂直安装,基座上有四个孔用于安装的,并且通过
安装孔与柜壳连接,实现外壳接地。安装螺栓的扭力控制,如下表五、维 护
每年检查一次电抗器。如有必要,利用中性清洁剂和水清洗电抗器和支柱绝缘子(最大水压力35巴)。油漆的损伤可以将损伤的区域刷油漆修复,油漆可以从电抗器制造商处获得。如果电抗器安装在高污染环境,确保足够的清洁次数。在检查系统中其它设备时,如有必要,检查电抗器,拧紧电抗器的所有螺栓。
六、保 证
除非合同另有规定,电抗器有一年的保质期。如果电抗器使用非原本的其它备件,保证仍有效
七、再生利用
在处理一种产品前,常常需要熟悉当地涉及你要处理产品所有部件和材料的处理规章。
1 包装
木材包装可以重复利用或焚烧以获得能量,但经过防腐处理的木材必须根据当地的规章进行再生或处理。皱纹纸可以再生。沥青纸可以焚烧以获得能量。塑料薄膜(PE)可以再生或焚烧以获得能量。钢铁零件可以再生。
