中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障暂态电流
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:351 KB | 2012-04-02
dplion
分享资料个
通过对中性点经消弧线圈接地系统单相接地时零序暂态电流的频域分析和时域分析,得出接地导线中零序暂态电流的峰值比健全线路中零序暂态电流的峰值大许多,比较峰值的大小可以识别故障线路,同时得出零序暂态电流的方向是不确定的,不宜采用零序暂态电流的方向作为选线判据。
 关键词:消弧线圈;暂态电流;选线
1 引言  中性点不接地或经消弧线圈接地称小电流接地。小电流接地系统单相接地选线长期以来研究不断。根据单相接地时出现的区别于正常运行时的物理现象,人们提出各种各样的选线方法。有些方法已获得应用,有些方法尚在研究之中。本文通过对中性点经消弧线圈接地系统单相接地时零序暂态电流的分析,对零序暂态电流的性质给出明确的物理概念,指出利用零序暂态电流识别故障线路的判据和应注意的问题。
2 中性点经消弧线圈接地系统单相接地时零序等效电路  中性点经消弧线圈接地系统单相接地时3I0回路等效电路如图1所示。L为消弧线圈电感,Cn为第n条线路的相对地等效电容,R为接地过渡电阻。由于线路相对地等效电阻值远大于相对地等效容抗值,故忽略不计,消弧线圈电阻与感抗相比,电阻也可忽略不计,u=Umsin(ωt+a)是故障相电源电压。中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,相当于图1等效电路的零状态响应。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
