DS1323非易失控制器(中文资料)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:356 KB | 2012-04-16
分享资料个
DS1323设计灵活的非易失控制器带有锂电池监测器,采用CMOS电路设计,用于解决CMOS SRAM转换成非易失存储器的实际应用问题。对输入电源进行监测,判断电源电压是否超出容限范围。一旦监测到电源超出容限,将禁止芯片使能输出,完成写保护操作,并连通电池继续为SRAM供电。利用低漏电CMOS工艺,以极低的电池损耗支持精确的电压监测。单片DS1323能够支持多达四个SRAM,可以采用三种存储器配置的任何一种。
除了支持电池备份外,DS1323还具备一个重要功能,即监测锂电池的剩余电量,在电池接近耗尽时发出报警信号。由于备份锂电池的开路电压在整个使用期限内保持相对稳定,需要精确测量带载情况下的电池电压。DS1323周期性地对比电池电压与参考电压,实现电池监测。如果电池电压跌落到参考电压以下,电池将很快耗尽。此时,器件将触发电池报警引脚,发出需要更换电池的报警信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
