cd40110中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:313 | 2008-04-01
分享资料个
40110 为十进制可逆计数器/锁存器/译码器/驱动器,具有加减计数,计数器状
态锁存,七段显示译码输出等功能。
40110 有2 个计数时钟输入端CPU 和CPD 分别用作加计数时钟输入和减计数时
钟输入。由于电路内部有一个时钟信号预处理逻辑,因此当一个时钟输入端计数工
作时,另一个时钟输入端可以是任意状态。
40110 的进位输出CO 和借位输出BO 一般为高电平,当计数器从0~9 时,
BO 输出负脉冲;从9~0 时CO 输出负脉冲。在多片级联时,只需要将CO 和BO
分别接至下级40110 的CPU 和CPD 端,就可组成多位计数器。
引出端符号:
BO 借位输出端
CO 进位输出端
CPD 减计数器时钟输入端
CPU 加计数器时钟输入端
CR 清除端
/CT 计数允许端
/LE 锁存器预置端
VDD 正电源
Vss 地
Ya~6g 锁存译码输出端
评论(2)
发评论
kedou 2011-06-03
0 回复 举报
谢谢楼主! 收起回复
2011-05-21
0 回复 举报
3Q,很好用 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
