DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-06-20
分享资料个
DAC8560 是一款低功耗、电压输出、16 位数模转换 器 (DAC)。DAC8560 包括 2.5V,2ppm/°C 内部基准 电压(默认为启用),可提供范围在 0V 到 2.5V 之间 的满量程输出电压。内部基准电压的初始精度为 0.02%,可在 VREF 引脚实现高达 20mA 的拉电流。此 器件具有单调性,可提供极佳的线性度,并且大大降低 了有害的码字间瞬态电压(毛刺脉冲)。DAC8560 使 用一个可运行在高达 30MHz 时钟速率上的多用途 3 线 制串行接口。该器件可与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。 DAC8560 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可 确保 DAC 输出为零时上电,并在一段有效代码被写入 器件前保持此状态。DAC8560 包含一个由串口访问的 断电特性,这将器件在电压为 5V 时的功耗减少至 1.2μA。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
